Update Rentnernetzteil :-) (Elektronik)
Hallo Sel,
nach dem Betrachten der Bilder stellt sich mir eine Frage:
Sind die beiden Potis tatsächlich nur "variable Widerstände?
Üblicherweise haben Potis 3 Pins.
Hintergrund meiner Frage ist folgender:
Auch wenn ein Poti lediglich als variabler Widerstand beschaltet wird, empfielt es sich in der Regel, den freien Pin mit dem Schleifer zu verbinden.
Grund: wenn beim Betätigen des Schleifers selbiger mal keinen Kontakt haben sollte (Oxid, Dreck, Staub, mechanisches prellen), liegt für einen kleinen Moment kein Widerstand an den Strippen an. Das kann unter Umständen dazu führen, dass die nachfolgende Elektronik Dinge tut, die Du nicht einkalkuliert hast (zB die Ausgangsspannung maximal hoch, oder irgendetwas beginnt zu schwingen oder oder oder).
Das ganze ist natürlich auch von Deiner Schaltung abhängig.
Herzliche Grüße
Ralf
» haben nun endlich die Frontplatte fertig aufgebaut und getestet. Ist ne
» elende Fummelei wenns eng zugeht
» Aber egal, wird schon noch. Es dauert etwas länger, wir können ja nicht
» jedes WE bauen.
» Jetzt sind also alle Teile drin. Potis, Buchsen, Anzeigen, Schalter... Und
» megaviele Kabel
» LG Sel
» Nachtrag: Wenns euch nervt das ich das zeige, kurzes Posting reicht.
