Trafo im LT-Spice (Elektronik)
» » » » Andi
» » » Hi Andi,
» » » Ne, ich bemängle nicht wirklich, aber es stimmt schon,
» » » der Phasenbeginn ist zwischen Pri zu Sek um 180° gedreht.
» » » Das ist bei deiner Schaltung nicht korrekt.
» » » Das ist alles, was ich bemerkte.
» » » Sonst sehe ich auch nichts, was widerspräche.
» » » Ja, die Sek-Masse sollte in diesem Fall -> mit dem Grätz, hinten beim
» » Minus
» » » sein.
» » » Aber das habe ich vorhin eh erwähnt, unabhängig vom Trafo.
» » » Vielleicht meint Steffen die Masse(n).
» » Ja, die meinte ich.
» » » Ich selbst meine sie nicht.
» » » Die Simu unterscheidet intern zw. den Massen.
» » Achso?
» » Ich ging immer davon aus, daß es nur eine
» » Masse/ Erdung gibt, sobald das "dreieckige Symbol"
» » verbaut wird.
» » Und dann wäre es ja kein richtiger Trenntrafo
» » mehr.
» » Gruß Steffen
» Hi,
» Hier wären einige Gedanken:
» http://www.linear.com/solutions/1079
» http://cds.linear.com/docs/en/lt-journal/LTMag-V16N3-23-LTspice_Transformers-MikeEngelhardt.pdf
» http://www.linear.com/solutions/5092
» Dieser Link erklärt die Kopplung:
» http://www.spicelab.de/magnetkoppl.htm
» http://www.gunthard-kraus.de/LTSwitcherCAD/CD_LTSwitcherCAD/pdf_manual_Linear_Technologies/scad3.pdf
» Ein Punkt dabei: Trafo-Ersatzschaltbild.
» Man muss nun genauer in den Scripts nachlesen.
» Irgendwo habe noch was altes von Intusoft; dem Ur-Simuprogramm Hersteller,
» aus dem auch LT-Spice stammt.
» Grüße
» Gerald
Hallo Gerald,
mach doch mal eine Simulation mit 2 Massen,
so wie es bei einem Trenntrafo ist.
Du scheinst dich ja sehr gut mit LTspice auszukennen.
Gruß Steffen
