Jetzt wirds spannend (Schaltungstechnik)
Hallo Rudi,
ich denke für deine simple Taschenlampe mit 3 Minuten Leuchtdaue solltest du auch simpel bauen.
Klebe die LED (deine Angaben: 3,1V/0,35A) auf ein Stück Vierkantalu (gibts im Baumarkt) auf die Stirnfläche mit Zweikomponentenkleber. Alu soll mind. 1,5x1,5cm sein, 4cm lang. Achte darauf das die LED gut aufsitzt, soll ja die Wärme weg. In Reihe mit der LED schaltest du einen Widerstand 2,6 bis 3,3 Ohm (sicherer) mit 2 Watt Leistung (oder mehr). Dann halte das an deine Schrauberbatterie (deine Angaben: 3,6V/1,3Ah). Sollte klappen. Natürlich wird der Kühlkörper warm. Du solltest dir nach 3 Minuten nicht die Finger dran verbrennen, sonst mußt du mehr Alu verwenden. Zur Sicherheit klebst du (mit Zweikomponentenkleber) diesen Bimetallschalter (Ebay 361111515229 oder was ähnliches, muß bei Übertemperatur öffnen) an den Alukörper und schaltest den ebenfalls in Reihe mit der LED. Wirds zu warm, unterbricht dieser Schalter den Stromkreis.
Die Batterie bleibt im Schrauber. Selbst wenn die nur noch 50% ihrer Leistung hätte, reicht das vollkommen für deine Lampe. Laß diese Batterie nicht ständig am Strom, sie stirbt sonst schnell. Der LED reicht der Vorwiderstand, in diesem Fall ist Konstantstrom einfach wie mit Kanonen auf Spatzen schießen.
Schönes Basteln wünsche ich
LG Sel
