AQ-Schrauber (Schaltungstechnik)
Jetzt wirds spannend
Stromversorgung:
Prinzipiell brauchst du ja nicht stundenlang Licht im Keller. Du mußt mal was suchen, mal den Lichtschalter finden, mal einfach nur die Treppe oder den Bierkasten finden. Also gehe ich mal von maximal 30min Licht aus. Dafür reicht eine Batterie mit vielleicht 0,8 bis 1,2 Ah Kapazität völlig aus, mit großzügiger Reserve.
Am Akkuschrauber ist ja der Wechselakku dran. Mach den mal auf und gugg was drin ist. Sofern du die Batterien bekommst, kannst also mit dem vorhandenen Ladegerät weitermachen.
Alternative Bleiakku. Der Akku bei Reichelt.de (Art.Nr. WP 1-6) hat 6 V bei 1 Ah. Passt. Und die Abmessungen sollen nicht passen? Klar mußt du bissel kreativ sein beim Einbau. Dann den Stromkonstanter dran und die Sache ist erledigt. Ich würde aber definitiv zum Schaltregler raten, dann geht nicht so viel Akkupower als Heizung verloren (Ebay, Angebot 351224826871, die Nummer als Suchbegriff eingeben). Zwei Stück kaufen für 5 Euronen und einen Monat warten.
Einen Regler für die LED, den anderen zum Laden des Akkus. Ganz einfach. Nicht verwirren lassen, habe die Teile bis 5,5 Volt runter getestet, funzt!
LG Sel
