Fernseh-Frage (Elektronik)
» Hallo
» Danke, werde ich von UnitiMedia so machen lassen. Die ganze Sache wird
» umzugsbedingt ohnehin erneuert, da brauche ich selbst nicht mal etwas zu
» verlegen.
» Theo
Hast du in deiner neuen Heimat die Möglichkeit eine SAT-Anlage aufzustellen? Dann mache dieses und trenne LAN vom TV.
Sonst:
Alles im Keller lassen und nur die Abgänge ins EG raufziehen.
Den Hausanschluss, Verteiler und Splitter mit Router kannst im Keller lassen.
Dann ziehst jeweils ein Kabel als Backbone hoch - Koax (SAT tauglich) für TV,
TP (Pins 1,2TX und 3,6RX) für LAN und machst mit einem Switch /1000er/ im EG eine Insellösung,
da du ja eventuell mehrere LAN Geräte haben könntest.
Stecker RJ45 - RJ45;
Auch ein Telefon - so es von dort umgesetzt wird, kannst durchs LANkabel transportieren (Pin 4,5;a,b).
Achtung außen vor! dem Switch - also nicht durch den Switch.
Hier muss halt eine eigene Leitung vom Router mit TP Anschluss gezogen werden.
Und STRICKT von den LAN Geräten trennend montieren. Stecker RJ12 - RJ12;
Bzw. ein VOIP Telefon anschließen (wie LAN), dann geht der Switch.
Damit benötigst fürs Durchbohren lediglich zwei, drei Löcher,
oder ein größeres, falls du zukünftiges planst.
Die Rückkanal taugliche TV Dose wurde ja schon vorgestellt.
-> Bei SAT-Installation hast zwei mechanisch verlegte Richtungen zu beachten.
Koax vom Dach (bzw. von wo auch immer herkommend) kommend
zum Verteiler im Keller und die obige Raumverkabelung.
"Drück' ENTER! Feigling!"
