Ersatz für Gleichrichterdioden (fast oder hyperfast) (Elektronik)
» Hallo Jürgen,
» danke für die schnelle und für mich umfassend informative Antwort. Auf der
» Platine sahen nur diese Bausteine nach Gleichrichterdioden aus. So kann man
» sich irren, wenn man das erste Mal tuned. Also muß ich weitersuchen.
» Da sind noch 4 an den Kühlkörper geschraubte - ähnlich aussehende -
» Bauteile, die ich bisher für (zwar sehr große) Transistoren
» hielt(Aufschrift: STD03N). Das müßten dann wohl die gesuchten
» Gleichrichterdioden sein.
» Es müssen auf jeden Fall welche da sein, denn den Tip mit den Dioden habe
» ich immerhin von der professionellen Hifi-Werkstatt "hoer-wege", die solche
» Umbauten für Bares anbietet und also Erfahrung hat.
» Ansonsten ist mir das Tunen bisher sehr gelungen. Hätte nicht gedacht, dass
» der Amp auf ein solches Niveau gebracht werden könnte
» (Räumlichkeit,Auflösung, Dynamik).
» Falls Du noch einen entsprechenden Tip für mich hast, wäre ich naturgemäß
» nicht undankbar!
» Eberhard
also mit einen dioden tausch gibts kein tuning, so einfach geht das nicht, lass dir keinen bären aufbinden von so einer voodoo schmiede, das hörempfinden ist zumahl sowieso von der tagesform abhängig, und ja die temperatur der umgebung und luftfeuchte spielt eine größere rolle , wie sich schall fortbewegt, das ist fest zu stellen. bestenfalls wird nur der frequenzgang verbogen mit diesem tuning, das hat aber nichts mit feinere auflösung zu tun, die dann manche glauben zu hören wollen können. um zu tunen muss man fundamentale kenntnisse haben über verstärkerbau und funktion. schon cool was so "edelschmieden" alles tun, um mit s c h e i ß e geld zu scheffeln.
