Flachtrafo Typ UI 30/7,5 (Bauelemente)
Hängt außer dem Lüfter noch mehr am Trafo, z.B. Gleichrichter, Temp.-fühler, Regler o.ä?
Ist der Trafo immer eingeschaltet (230V) oder wird die Primärspannung nur bei Bedarf zugeschaltet?
Baue den Lüfter nochmal aus , betreibe ihn mit 12V und miss den Strom. Sollten max. 300mA sein.
Ist der Trafo auf eine Leiterplate gelötet ("Printtrafo" )?
Prinzipiell ist Ersatz des Trafos möglich wenn die Sekundärspannung stimmt und die Leistung (3,2VA) identisch ist, aber nach der Beschreibung denke ich eher nicht an einen defekten Trafo. Einen "halb defekten" Trafo hatte ich noch nicht.
Könnte ein Kurzschluss im / hinter dem Gleichrichter (falls vorhanden ) sein.
Flachtrafo Typ UI 30/7,5 - Wolfgang, 24.02.2015, 14:35 (Bauelemente)
Flachtrafo Typ UI 30/7,5 - Strippenzieher
, 24.02.2015, 14:49
Flachtrafo Typ UI 30/7,5 - Wolfgang, 24.02.2015, 15:08
