Flachtrafo Typ UI 30/7,5 (Bauelemente)
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem ich bin momentan dran einen Liebherr Kühlschrank zu reparieren und ich finde kein bzw.
bin mir nicht sicher ob ich Problemlos einen ähnlichen Trafo verwenden kann.
Es geht um den ERA Typ UI 30/7,5
Primär 0-230 V Sekundär 0-10,5 V 304 mA
Angesteuert wird ein 12V Lüfter.
Der Kühlschrank hat im untersten Fach -3C das kommt zustande weil der Lüfter der für die Zirkulation zuständig ist nicht mehr anläuft, den Lüfter habe ich überprüft und er funktioniert einwandfrei. Als ich dann den doch recht teuren Kühlschrank auseinandergebaut habe und nachgemessen habe bemerkte ich das der Trafo einbricht und nur im Leerlauf seine 10,5 V ausgibt mit angeschlossenem Verbraucher bricht die Spannung auf 2V ein. Das bedeutet der Lüfter läuft nicht mehr an.
Es wäre Extrem Schade wenn ich den Kühlschrank opfern müsste weil ich kein passenden Trafo finde.
Falls ich das Falsche Forum benutzen sollte, bitte ich Sie dies zu entschuldigen. Ich würde mich sehr freuen wenn sich jemand bereiterklärt und mir hilft.
Besten Dank und Freundliche Grüße
Wolfgang
