Ersatz für ... - Anforderungsprofil (Elektronik)
» ordentlich ausgebildeter Elektroniker.
...die Ausbildung ist nur Werkzeug, damit ist noch nichts erreicht - man muss was daraus machen bzw. es sinnvoll einsetzen (oder was anderes machen )!
» Ganz genau wegen solchen Typen wird einem der Arbeitsplatz weg gestohlen.
Sehe Deine Chance und biete aktive Gleichrichter mit MOSFETS an, ultrasoft geschaltet und minimale Verluste. Erst durch diese Hightech-Gleichrichter ist es möglich, die klangeigenschaften des 800€-Netz Tuning Kits (sauerstofformes Kabel mit vorgespannter Abschirmung, Goldkontakte im Netzstecker (Umbau auf Hubbel medical Grade US-Stecker) sowie Ersatz der Sicherungsautomaten durch klangoptimierte Schmelzsicherungen) voll zur Geltung kommen zu lassen.
Ich glaube also, dass das Arbeitsplätze schafft. Schau Dir mal an, was so ein Tuning-Kit kostet!Da werden teilweise Cent-Bauteile (als selektiert ) für viele € verkauft. Und dann die Spezifikationen, man kann dann sowas lesen: " Weil danach im Signalweg nur noch allerbeste Bauteile sitzen, erreichen wir eine enorme "Durchlässigkeit" und "Schnelligkeit", so dass von den Signalen beim Weg durch den Verstärker praktisch nichts verloren geht. Eigenklang ist praktisch nicht vorhanden, ebensowenig "Langeweile" oder künstliche "Härte" mit überbetonten Zischlauten !!"
Also da kommt doch Geld in Umlauf, ohne nennenswerte Nachteile. Und das schafft in dieser Branche natürlich auch Arbeitsplätze. Und dann ist da eben noch der Unterhaltungswert! Und schließlich hat das alles mit Glauben zu tun - da gibt es heute viele Baustellen. Und wenn man es damit übertreibt, braucht man auch wieder professionelle Hilfe, also auch da gibt es wieder Arbeitsplätze. Der ordentliche Elektroniker kann ja trotzdem noch Netzteile bauen - obwohl jetzt auch schon Rentner in diese Domäne eindringen.
Manchmal braucht man etwas Unterhaltung - ich würde das nicht so ernst nehmen! Außerdem werden sonst die bereits zitierten Jungfrauen auch arbeitslos, und das wollen wir ja auch nicht.
