Optokoppler (Kollektor/Basis) "250V schalten" (Bauelemente)
» Siehe z.B. hier:
» http://forum.arduino.cc/index.php?topic=29698.0
» Dafür sind Optokoppler da (wenn Relais zu langsam sind).
» » Was hast du vor?
» » Muss es unbedingt dieser Ulta-High Speed Koppler sein?
» Ja, da über einen Mikrocontroller geschaltet wird - mehrfach pro Sekunde.
» Ein Relais wäre zu langsam.
Lies mal die Anfrage des TE im dortigen Forum genauer - er will einen Reset-Taster in einem PC überbrücken.
Also, da ist nirgendwo was von 250V vorhanden im PC beim Reset-Taster.
-> dieser Reset-Taster ist direkt auf der Mother-Board, diese ist dort mit 5V, bzw. 3,3V versorgt.
-->> die Reset ist dort eine Taste gegen GND geschaltet,
auf der Platte ist ein Pull_up_R der den Reset deaktiv hält.
Also, am Besten ist ein Relais-Kontakt parallel vertdrahten, wenn der Reset auf diese Weise aktiviert werden sollte.
Aber die üblichen Mainboards haben auch die Möglichkeit eines einstell- einschaltbaren Software-Resets.
Anderseits:
jetzt auf den Optokoppler:
--> das, was du vielleicht missverstehen könntest, wäre die CMMR. Lies im Datenblatt genauer bei CM_hi bzw. CM_lo.
dieser Optokoppler kann keine! 250V schalten, auch nicht über einen Hochohmigen Widerstand 'alleine'.
Der Widerstand teilt zwar auf eine Teilspannung auf,
jedoch kannst dieses so nicht einfach mit einem Pull_up machen.
- Die Teilspannungen hängen von mehreren Parametern im Schaltkreis ab.
"250V mit ganz wenig Strom" - das widerspricht sich mit deinen Wünschen, auf die Lösung hin bezogen.
Willst 250V schalten - welchen Strom auch immer der dortige Verbraucher haben mag,
dann musst du das entsprechend mit einer passenden Schaltung machen.
Solche Solid-State_Relais gibt es am Markt.
Nur in Sachen Schaltgeschwindigkeit ist der Unterschied zum Relais "relativ marginal"; einige 100e µs bis einige ms.
/-> Relais schaltet ca. mit 20ms ein / bzw. aus.
Kommt dann echt im Detail auf die Anwendung an.
Welche deiner Anwendungen erfordern denn eine schnellere Lösung als die mit dem Relais?
Dieser obige Opto ist dafür nicht geeignet, hohe Spannungen zu schalten.
Wechselspannung schon gar nicht.
- Da drinnen ist eine Digi-Logik eingebaut, zwecks hohe Schaltgeschwindigkeiten,
wie sie in Digi-Schaltungen üblich sind.
Willst ausserdem echt Wechselspannung schalten, dann musst auch hierin passend vorgehen.
Solche Bauteile gibt es auch. - Optos mit TRIAC.
Aber das ist schon eine andere Geschichte.
"Drück' ENTER! Feigling!"
