Frage zu Optokoppler (Kollektor/Basis) (Bauelemente)
» » Moin!
» Wie kommst du zu der Annahme, mit dem Teil 250V schalten zu können?
Siehe z.B. hier:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=29698.0
Dafür sind Optokoppler da (wenn Relais zu langsam sind).
» Was soll überhaupt dein 250V-Strom sein?
240V Wechselspannung mit Widerstand im Megaohm-Bereich.
Wobei der OK vermutlich keine Wechselspannung durchlässt, was aber nicht weiter stört.
» » (Pin 7) wäre die (invertierte) Schaltspannung
» Nein. Das ist der Enable (also Freigabe) Eingang.
» » also bei mir entweder 0 oder 3V (an/aus).
» Nein. Die 3V sind nur ein Beispiel.
Ich habe mich missverständlich ausgedrückt. Über diesen Pin wird der Ausgang geschaltet. Hierzu möchte ich zwischen 0 und 3V wechseln (250V an/aus).
» » was ich mit dem Kollektor Vo (Pin 6) machen soll. Genügt es diesen
» ebenfalls auf 5V zu setzen?
» Unbegingt, damit fixierst du die Ausgangsspannung
» Natürlich nicht. Gucke doch mal bitte auf die Beispielschaltungen des
» Datenblattes. Da gehört ein Pullup-Widerstand hin, wie es bei open
» Kollektor Ausgängen üblich ist
Mit Widerstand, versteht sich. Ich hatte 330 Ohm angedacht. Das bei 5V?
» Was hast du vor?
» Muss es unbedingt dieser Ulta-High Speed Koppler sein?
Ja, da über einen Mikrocontroller geschaltet wird - mehrfach pro Sekunde. Ein Relais wäre zu langsam.
