Frage zu Optokoppler (Kollektor/Basis) (Bauelemente)
» Moin!
» Ich möchte mit einem SHARP PC910X (siehe:
» http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/Sharp/mXutqyq.pdf
» ) einen sehr, sehr schwachen Strom (250V) schalten.
Wie kommst du zu der Annahme, mit dem Teil 250V schalten zu können?
Maximal kannst du mit dieser Spannung den OK ansteuern.
» Wenn ich das Datenblatt richtig verstehe, wird der 250V-Strom über die
Was soll überhaupt dein 250V-Strom sein?
» (Pin 7) wäre die (invertierte) Schaltspannung
Nein. Das ist der Enable (also Freigabe) Eingang.
» also bei mir entweder 0 oder 3V (an/aus).
Nein. Die 3V sind nur ein Beispiel.
» was ich mit dem Kollektor Vo (Pin 6) machen soll. Genügt es diesen ebenfalls auf 5V zu setzen?
Unbegingt, damit fixierst du die Ausgangsspannung
Natürlich nicht. Gucke doch mal bitte auf die Beispielschaltungen des Datenblattes. Da gehört ein Pullup-Widerstand hin, wie es bei open Kollektor Ausgängen üblich ist
Was hast du vor?
Muss es unbedingt dieser Ulta-High Speed Koppler sein?
