Bosch 4405 letzter Versuch" (Elektronik)
Hallo Manfred,
sorry erstmal dass meine Worte so barsch rüber kamen.
Du machst Dir keine Vorstellung davon, wie ignorrant manche Anfrager hier agieren.
Natürlich kann ich Dein Ansinnen nachempfinden. Auch ich würde wahrscheinlich so agieren.
Bei manchen Störungen kommt man um Detailkenntnisse und ums Messen (womöglich mit dem Oszi) nicht herum. Aber auch hier gilt: wie interpretiere ich das Messergebnis?
Erschwerend kommt hinzu, dass Ferndiagnosen manchmal extrem schwer bis unmöglich sind. Direkt vor Ort würde ein "Fachmann" wahrscheinlich relativ zügig abschätzen könen ob eine Reparatur möglich ist und wo der Hase im Pfeffer begraben liegt.
Bei Schaltungen mit PICs oder Microcontrollern lasse ich sehr zügig die Finger weg. Denn die Chance dass der Chip zerschossen ist ist doch oft recht hoch. Gerade wegen der daraus resultierenden möglichen Kompaktheit der Geräte werden diese Bauteile eben verwendet. Wenn dann alle Eingangssignale mehr oder weniger in Ordnung sind, kanns dann meist nur der Chip sein (Oder die Versorgung). Nachprogrammieren ist eh nicht drin - welcher Hersteller rückt schon seine Firmware raus?
Herzliche Grüße
Ralf
» » » » Könnte der SMD-Widerstand vor dem TRIAC was zu sagen haben?
» eingebaut
» » 92
» » » » Ohm??
» » » Nein, der kanns nicht sein.
» » Was wird das eigentlich? Lustiges Fehler raten?
» » Wer misst misst Mist - wer nicht misst baut noch viel größeren Mist.
» » Was glaubst Du, Manfred, wozu Messgeräte ^^ erfunden wurden? Ich kann
» nicht
» » nachvollziehen, dass erfahrenen Schreiberlingen hier nicht geglaubt wird
» » und deren Vorschläge, Hinweise und Tips in den Wind geworfen werden.
» » Gruß
» » Ralf
» Hallo Ralf,
» schön das Du es auch mit verfolgst!
» ...komm einfach wieder runter vom Gas!
» Wie Du auch mitbekommen hast, hab ich mit Euerer Hilfe meinen
» Mikrowellenherd dessen Thermosicherung im Trafo defekt war gefunden und
» repariert...Danke nochmals dafür!
» Das meine Bosch 4405 eigentlich nur ein paar Bausteine hat und sich trotz
» verschiedener Bauteilwechsel weigert zu funktionieren ist natürlich Schade!
» Zum reparieren braucht man so ein Gerät nicht bringen! Entweder kennt sich
» keiner aus oder die Reparaturkosten übersteigen den Wert des Geräts!
» (Mikrowelle wurde von einem Siemens-Fachmann begutachtet und als
» Steuerplatinendefekt abgehackt---Tja--) Ich bin für jeden guten Rat sehr
» dankbar und auch gewillt zu lernen! Messen kann und will ich nach meinen
» Möglichkeiten!
» Also Dein guter Rat?
» Danke für Deine Zeit!
» VG
» Manfred
