Hier wäre was... (Elektronik)
» » » http://www.electroschematics.com/4820/um3561-siren-generator-design-2/
» » » Da ist das IC zumindest mal als Blockschaltbild beschrieben,
» eigentlich
» » » könntest du daraus eine Bausatzbeschreibung basteln.
» » » Theo
» » Zusätzlich zur Beschreibung des Mikroprozessors kann er ja auch die
» » minimalistische Schaltung beschreiben.
» » (Normalerweise wird hier ja keine Hausaufgabe zum abschreiben geliefert.
» » Aber so wie ich den TE einschätze wird der Prüfer den Braten riechen,
» wenn
» » er hier abschreibt. )
» » Schaltungsbeschreibung:
» » D1 schützt die Schaltung vor Falschpolung. Die 6 bis9V der Batterie
» werden
» » direkt dem Lautsprecher zugeführt, der von der Kollektor- Emitterstrecke
» » des Transistors T1 gesteuert wird.
» » Über R1 und die Zener-Diode wird die Spannung auf 3V stabilisiert. Der
» » Strom über R1 beträgt 3- bis 6mA, je nach Batteriespannung. Um den
» » differenziellen Widerstand der Zener-Diode, bei Lastschwankungen des
» » Mikroprozessors, hauptsächlich durch die Ansteuerung von T1 über 1k Ohm
» » verursacht, etwas zu dämpfen, ist C1 mit 100µF vorgesehen.
» » Mit R3 und RV1 wird die Oszillatorfrequenz des Mikroprozessors
» eingestellt.
» » Mit der lässt sich die Tonhöhe der Signaltöne variieren. Der Transistor
» T1
» » wird über R2 an seiner Basis angesteuert.
» » Der Basisstrom beträgt (3V-0,7V Basisemitterspannung) dividiert durch
» 1000
» » Ohm gleich 2,3mA.
» » Der Lautsprecherstrom wird mit R4 auf 9V dividiert durch (47 Ohm + 8 Ohm
» » des Lautsprechers) auf 163mA begrenzt.
» » Der Transistor T1 muss also eine Stromverstärkung von größer Ic / Ib =
» » 163mA / 2,3mA = 71 haben. Um den Transistor nach masse zu übersteuern
» wird
» » die rund fünffache Verstärkung gefordert. 71 5 = ß 355. Die
» » Verstärkung des Transistors muss also eine Verstärkung von Betta größer
» 355
» » aufweisen.
» Dafür bekommt er sicherlich eine gute Note.
» Nur wenn er aber gefragt wird, ob die Zener-Diode mit 3,1V die 9 V ohne
» Vorwiderstand
» überlebt, darauf braucht er noch eine Antwort.
Der Lehrer wird einfach nur fragen: „Was ist denn der Differenzielle Widerstand?“
Und für den maximalen Lautsprecherstrom gibt es so wie so Punktabzug, weil die Flussspannung der Verpohlungsdiode nicht berücksichtigt wurde.
