Hier wäre was... (Elektronik)
» http://www.electroschematics.com/4820/um3561-siren-generator-design-2/
» Da ist das IC zumindest mal als Blockschaltbild beschrieben, eigentlich
» könntest du daraus eine Bausatzbeschreibung basteln.
» Theo
Zusätzlich zur Beschreibung des Mikroprozessors kann er ja auch die minimalistische Schaltung beschreiben.
(Normalerweise wird hier ja keine Hausaufgabe zum abschreiben geliefert. Aber so wie ich den TE einschätze wird der Prüfer den Braten riechen, wenn er hier abschreibt. )
Schaltungsbeschreibung:
D1 schützt die Schaltung vor Falschpolung. Die 6 bis9V der Batterie werden direkt dem Lautsprecher zugeführt, der von der Kollektor- Emitterstrecke des Transistors T1 gesteuert wird.
Über R1 und die Zener-Diode wird die Spannung auf 3V stabilisiert. Der Strom über R1 beträgt 3- bis 6mA, je nach Batteriespannung. Um den differenziellen Widerstand der Zener-Diode, bei Lastschwankungen des Mikroprozessors, hauptsächlich durch die Ansteuerung von T1 über 1k Ohm verursacht, etwas zu dämpfen, ist C1 mit 100µF vorgesehen.
Mit R3 und RV1 wird die Oszillatorfrequenz des Mikroprozessors eingestellt. Mit der lässt sich die Tonhöhe der Signaltöne variieren. Der Transistor T1 wird über R2 an seiner Basis angesteuert.
Der Basisstrom beträgt (3V-0,7V Basisemitterspannung) dividiert durch 1000 Ohm gleich 2,3mA.
Der Lautsprecherstrom wird mit R4 auf 9V dividiert durch (47 Ohm + 8 Ohm des Lautsprechers) auf 163mA begrenzt.
Der Transistor T1 muss also eine Stromverstärkung von größer Ic / Ib = 163mA / 2,3mA = 71 haben. Um den Transistor nach masse zu übersteuern wird die rund fünffache Verstärkung gefordert. 71 * 5 = ß 355. Die Verstärkung des Transistors muss also eine Verstärkung von Betta größer 355 aufweisen.
