Bosch 4405 , kalte Lötstelle? (Elektronik)
» » » » Hallo, ...bin einfach lästig!
» » » » Meine Bosch läuft nach wie vor (egal welche Stufe) beim einschalten
» » auf
» » » 100% Leistung und stirbt dann ab!
» » » » Nach aus und wieder einschalten wiederholt sich das ganze!
» » » » Hab nun den MKP X2 schon zweimal gewechselt--ohne Erfolg! Sämtliche
» » » Lötstellen nachgelötet, Kondensator getauscht!
» » » Kann nicht doch der TRIAC T435 600T "mucken" machen???
» » » Danke!
» » Was hat das IC für eine genaue Bezeichnung?
» » auch der Elko, Diode?
» » TRIAC T435 600T
» http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00002383.pdf
» » Guck mal hier nach, ist da eine kalte Lötstelle?
» » Grüße
» » Gerald
» IC wurde übermalt!
» IC : PIC16C621A-041P 04393UT
» ELKO: 16V 100uF
» Diode: IN4007 DC
» Danke!
» VG
» Manfred
Wie kann man das herausfinden ob es am PIC liegt???
Prozessor hätte CONRAD!! 2,61€
VG Manfred
