Leitungswiderstand (Ladezeit von USB-Kabellänge abhängig) (Elektronik)
» an Leitungswiderstände denke ich grade nicht. Die werden ja durch das
» Ladegerät und dessen interne Regelung egalisiert (bis auf gewisse
» Grenzen).
Das stimmt nur dann, wenn eine Sensorfunktion im Einsatz ist und diese beim Verbraucher die Spannung misst und wenn nötig nachregelt.
Das gibt in der Regel nur bei Netzgeräten, die hohe Ströme abgeben.
Wenn dem nicht so ist, existiert der Leitungswiderstand real und bei 4 Meter Länge - in Wirklichkeit 8 Meter - kann das schon einen resistiven Verlusteffekt haben.
» Aber ein Ladegerät ist nun mal mit einem Schaltnetzteil ausgerüstet und ein
» solches funktioniert nur bis zu bestimmten Kabellängen fehlerfrei. Kanns
» daran liegen?
Je nach Art/Qualität des Regler, kann die Leitungsinduktivität eine Rolle spielen und die Regelung destabilisieren. Ich weiss es nicht, halte es aber für möglich.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
