Bosch 4405 , kalte Lötstelle? (Elektronik)
» » » Hallo, ...bin einfach lästig!
» » » Meine Bosch läuft nach wie vor (egal welche Stufe) beim einschalten
» auf
» » 100% Leistung und stirbt dann ab!
» » » Nach aus und wieder einschalten wiederholt sich das ganze!
» » » Hab nun den MKP X2 schon zweimal gewechselt--ohne Erfolg! Sämtliche
» » Lötstellen nachgelötet, Kondensator getauscht!
» » Kann nicht doch der TRIAC T435 600T "mucken" machen???
» » Danke!
» Was hat das IC für eine genaue Bezeichnung?
» auch der Elko, Diode?
» TRIAC T435 600T
» http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00002383.pdf
» Guck mal hier nach, ist da eine kalte Lötstelle?
» Grüße
» Gerald
IC wurde übermalt!
IC : PIC16C621A-041P 04393UT
ELKO: 16V 100uF
Diode: IN4007 DC
Danke!
VG
Manfred
