Spannungsregler Problem (Elektronik)
Ich habe einen 10,2 Ohm Widerstand (2x5,1) parallel geschaltet. Somit habe ich einen Gesamtwiderstand (Batterie abgesehen) von ca. 9,8 Ohm und eine Verbraucherleistung von 14 Watt.
Trotzem sinkt die Spannung sekundenweise bis auf nahezu 0V ab.
Könnte es generell an dem No-Name-Regler liegen?
MFG Daniel
» » » Es wurde doch schon geantwortet.
» » Es wurde von "Can-Bus geeignet" und parallel geschalteten Widerständen
» » gesprochen. Nach einer Internetrecherche war mir der Lösungsansatz immer
» » noch nicht klar.
» » Könntest du kurz detaillierter Stellung nehmen?
» » Vielen dank und Viele Grüße!
» ich ging davon aus, daß du etwas tiefer
» in der Materie steckst.
» Ich bin auch der Meinung, daß diese zuverlässigen
» "Oldtimer", nicht verfrickelt werden sollten.
» LED als Spaß sollte gegönnt sein, solange
» es durch einfachen Tausch der Leuchtmittel
» wieder rückgängig gemacht werden kann.
» Das bedeutet aber, daß nur an den Lampen
» selbst eingegriffen wird.
» Notfalls noch an den Leuchten, jedoch nicht
» an der gesammten el. Versorgung.
» Also, dein
» Blinkgeber braucht eine Mindestlast, um sein
» Bi-Metal aufzuheizen.
» Daß ein Akku bei S50, S51..
» drin sein muß weißt du selbst.
» Reine LED- Lampen sind da zu sparsam
» und bringen den geforderten Strom halt nicht.
» Beim Rückkicht ist es ein ähnliches Spiel,
» die Spannung der Spule geht soweit hoch,
» bis die Leistung von Scheinwerfer und Kontrolllampe
» und "vermeintlichem Rücklicht"
» ausgeglichen sind.
» Deshalb muß der Rest eben in einem
» Widerstand verheizt werden.
» Diese "Can-Bus"- Dinger sind halt
» genau diese Leuchten+ "Heizung".
» Gruß Steffen
