Idiotensichere Beschaltung Netzteilausgang (Rentnernetzteil) (Schaltungstechnik)
sind heute bissel am Bauen.
Der Ausgang des Netzteiles bekommt eine Surpressordiode 18 Volt. Somit ist sichergestellt das im Falle des Falles keine höhere Spannung das Netzteil verläßt (ausgemessen haben wir die Diode mit 17,6 Volt). Da das Netzteil bis 16 Volt geht, ist das ok. Weiterhin ist parallel zum Ausgang eine Diode gegen Falschpolung und als Schutz beim Zusammenschalten der beiden kleinen Netzteile vorgesehen.
Somit kann vom Netzteil nichts Schlimmes kommen. Von außen aber schon. Hängt da ein Akku dran, der mehr als 18 Volt bringt, dann knistert die Surpressordiode weg. Dagegen hilft nur eine flinke Schmelzsicherung, die dann extra vorzusehen ist. Bauen wir sowas ein, dann verschlechtert die Sicherung die Stabilität der Spannung (Innenwiderstand).
Was für Unbilden sind noch "von außen" vorstellbar? Natürlich wird keiner den Ausgang des Netzteiles mit der Steckdose verbinden.
LG Sel
