LED-Lampe in Deckenleuchte (Elektronik)
viele dieser "Glühbirnenersatzleuchtmittel" haben eine Platine drin, auf der die LEDs flach aufgesetzt sind. Da ist der Abstrahlwinkel selbstverständlich nur in eine Richtung und ein wenig zur Seite möglich (wie eine Keule). Als Deckenlampe kann man so eine LED nehmen. Allerdings sollte diese dann schon paar Watt haben, mit unter 10 Watt leuchtet da nicht viel von der Decke.
In den Kellerlampen (sogenannte Kellerasseln) würde eine solche LED nichts bringen. Da eignen sich eher diese:
Die vielen LEDs sind rundum verteilt, also leuchten diese auch in alle Richtungen. Wenn du Lampen kaufst mit mattem Kolben, so probiere diese vor dem Kauf aus oder laß die Lampen dir in Funktion zeigen. Dann siehst du den Unterschied gut.
LEDs mit hoher Leistung haben ihren Preis... Und nimm dir eine alte Glühbirne mit zum Größenvergleich. In den Kellerlampen ist nicht viel Platz, da passt nicht jede LED rein.
LG Sel
