Küchenmaschine Bosch 4405 (Elektronik)
» » » K_auft
» » » O_hne
» » » N_achzudenken
» » » S_chnell
» » » U_nseren
» » » M_ist
» » ist ja immerhin 4-5 Jahre gut gelaufen!
» » Da ich die Maschine doch etwas mehr beanspruche als "Mutti" hätte sie
» auch
» » ihren Dienst getan!
» » Eine neue Bosch hab ich auch schon wieder in Betrieb!
» » Für "kleine" Sachen optimal die Maschine!
» » Für größere Massen hab ich auch eine BOKU (älteres Modell)
» » Neu bist du mal bei 8000-10000€ dabei!
» » Für jede Arbeit die richtige Maschine...!
» » Danke!VG
ist eher recht selten...
» Ich kann dir hier nur vorschlagen, anhand des Aufbaus zum
» Schaltplan zurück zeichnen.
» Das mache ich auch, wenn mir ein Kunde mir unbekannte Werkln zum Reparieren
» vorsetzt.
» Die weitere Problematik ist das Beschaffen der passenden Ersatzteile.
» Eigentlich genau aus diesem Grund scheitern die meisten Reparaturen.
» Diese Ersatzteile sind oft Hersteller geschnitzt, daher
» im freien Markt nicht erhältlich.
» "Mucken",, was macht die Maschine nicht, wenn ich was
» nicht macht, wie drücken sich die Mucken aus?
» Als Wackelkontakt? Als, Anfahren, wie "geht, geht net",, oder
» ist sie echt kraftlos /stromlos nach dem Powerschalter?
» XY hat es auch angesprochen, alles nachlöten. "Kalte
» Lötstellen" sind heimtückisch und ärgerlich.
» Der Draht steckt augenscheinlich im Lötzinnkelch,
» aber innen ist alles verzundert und wackelt.
» Wobei ich nun auch den Schritt weitergehen würde,
» die Funktionsgruppen zu separieren und getrennt testen.
» Das kannst leicht machen, indem du definierte Zustände
» herstellst, dann anhand den Bedingungen,
» Schalter/Sensoren, etc.. die Aktoren aktivierst.
» Einen (Mikro)Schalter kannst ja auch simulieren, indem du
» eine Drahtbrücke anlegst.
Bei Sicherungen soll das auch gehen. Sie sind dann allerdings etwas kräftiger in ihrem Auslöseverhalten.
Und es hat den Vorteil, das der Bereich um das defekte Bauteil herum sich möglicherweise lautstark und geruchsintensiv zu Wort meldet. Eine gewisse Gefahr einer Feuersbrunst ist natürlich nicht von der Hand zu weisen. Also CO- oder Halon-Feuerlöscher bereithalten (Pulver-Löscher sauen so furchtbar rum
» So in etwa...
Ja.
» Dann kannst funktionierende Bereiche von den nicht
» funktionierenden trennen, -> Fehler eingrenzen.
» Mache doch mal Detail-Fotos für uns, beide Seiten des
» Prints, so dass die Beschriftungen lesbar sind,
» damit wir deine Gedanken, Arbeiten leichter mit verfolgen können.
» Grüße
» Gerald
