lüftungssteuerung (Elektronik)
» danke für die skizze (graz > wien via .de
» so ähnlich (lüfter an kreis 4) hab ichs mir gedacht. hab allerdings
» gehofft, dass es -laienhaft gedacht- soetwas wie ein relais mit drei
» "primärspulen" gibt....
» danke!
Da diese Spulen bei Wechselspannung dann wie Trafos wirken, kannst Du Dir ja vorstellen, das dann an den ausgeschalteten Lampen Spannung anliegen würde.
Ist ja nicht im Sinne des Erfinders.
Du könntest natürlich 3 kleine Trafos nehmen und die Spannung gleichrichten. Mit dieser Spannung schaltest Du ein Relais und fertig.
Meist führen viele Wege nach Rom.
otti
lüftungssteuerung - g, 18.02.2015, 14:35 (Elektronik)
lüftungssteuerung - Theo., 18.02.2015, 14:42
lüftungssteuerung - otti
, 18.02.2015, 15:40
lüftungssteuerung - Sel
, 18.02.2015, 15:42
lüftungssteuerung - g., 20.02.2015, 09:14
lüftungssteuerung - geralds
, 20.02.2015, 10:31
lüftungssteuerung - g, 20.02.2015, 12:44
, 20.02.2015, 13:12
, 20.02.2015, 13:13
lüftungssteuerung - A.
, 20.02.2015, 14:52
