Schaltung, die nach 1-2sec. die Spannungsquelle wechselt (Elektronik)
vorneweg: ich bin neu hier und habe wenig (fast gar keine) Ahnung von Elektronik.
Was ich machen möchte: einen Lüfter steuern. Dazu habe ich eine entsprechende Regelschaltung. Was jetzt noch fehlt, das ist eine Schaltung, die nach dem 'Einschalten' erstmal 1-2sec. lang die Spannung von Spannungsquelle U1 (12V) an den Lüfter legt und danach die (regulierte) Spannung U2 (z. B. 5V). Hintergrund dazu: der Lüfter braucht eine gewisse Anlaufspannung (in diesem Fall eben am besten 12V), anschließend kann man ihn auf einer (fast) beliebigen Spannung laufen lassen.
Wie kann man sowas aufbauen? Sollte ja nicht so schwierig sein, oder?
Danke und Grüße
Schaltungs-Einsteiger (Marcus)
Schaltung, die nach 1-2sec. die Spannungsquelle wechselt - Schaltungs-Einsteiger, 18.02.2015, 18:51 (Elektronik)
Schaltung, die nach 1-2sec. die Spannungsquelle wechselt - Offroad GTI
, 18.02.2015, 18:56
Schaltung, die nach 1-2sec. die Spannungsquelle wechselt - Schaltungs-Einsteiger, 18.02.2015, 18:59
, 18.02.2015, 19:43
Schaltung, die nach 1-2sec. die Spannungsquelle wechselt - Sel
, 18.02.2015, 19:59
Schaltung, die nach 1-2sec. die Spannungsquelle wechselt - olit
, 18.02.2015, 20:41
Schaltung, die nach 1-2sec. die Spannungsquelle wechselt - Schaltungs-Einsteiger, 18.02.2015, 21:07
Schaltung, die nach 1-2sec. die Spannungsquelle wechselt - Thomas Kuster
, 19.02.2015, 10:20
, 20.02.2015, 07:41
