Trafo im LT-Spice (Elektronik)
» Hallo Gerald,
» besten Dank für die informativen Links.
» Sie sind jetzt Bestandteil meiner Favoriten.
» Viele Grüße
» Falk
Hi,
gerne geschehen.
Hast du eventuell Fotos von deinem realen Aufbau und dem Messwerkl?
Grundsätzlich ist es besser einen hochohmigen Bürdenwiderstand am Ausgang anzuhängen.
Damit ein kleiner Strom fließt.
Bei dem hohen kV_Bereich wäre das schon >1M ...>10M für wenige mA.
Natürlich muss der R entsprechend spannungsfest sein.
- dem gemäß einige Leistungs-R (bei max. erlaubten I und Temp. -> I*I*R) in Serie schalten, sodass
sich die U_Festigkeit ergibt und den Summen_R.
Es gilt damit den kapazitiven Anteil durch die Messanordnung abzuleiten.
"Drück' ENTER! Feigling!"
