Temperatur-Kompensation (Elektronik)
» » Was soll das SMD Käferchen machen?
» » Was hast mit dem Print vor? - Einbau? Platzbedarf?
» » Ist in dessen Umgebung (klimatischen Raumbereich)
» » noch ein Lüfter eingebaut, der im Raum Luftzirkulation schafft?
» » .... etc... dazu u.A., was ich mir noch nicht ausgedacht habe,
» » weil ich dein Projekt nicht kenne...
» » Grüße
» » Gerald
» Es sind LED-Konstantstromtreiber, z.B. NSI50010YT1G, 50V, 10mA. Also kurz
» gesagt: Strombegrenzungsdioden
» Platzbedarf ist gering, Lüfter geht gar nicht, da es ein kleines Handgerät
» und zudem geschlossen ist.
» Es ist so, daß der Strom direkt nach dem Einschalten ca. 10,5 mA beträgt,
» dann aber langsam auf 9,5 mA absinkt. Fasse ich nur mit dem Finger an,
» steigt er sofort. Auch die Vergrößerung der Kupferfläche rundum bringt
» schon was. Drähtchen anlöten auch. Richtig heiß wird das gar nicht mal. Die
» geringe Toleranz wäre auch vertretbar, wenn ich das nicht mit LED-mA
» Anzeige (LM3914) kombiniert hätte. Da fällt der Bereicht bei 9,5 mA sofort
» eine LED-Stufe niedriger. Ich könnte noch einen Widerstand parallel zu der
» Strombegrenzungsdiode löten, denke aber, daß bessere Wärmeverteilung
» einfacher ist.
» Gruß
» HDT
Hi,
also geht's dir darum, den Strom auch Temperatur kompensiert zu stabilisieren?
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/on_semiconductor2/NSI50010Y-D.PDF
Das würde ich aber ganz anders angehen.
Klar, kein Platz, etc...
Diese CR's haben eine Toleranz von 30%, wäre recht viel,
so wie ich das aus deinen Erklärungen rauslese.
Habe ich das richtig verstanden, bei 10mA leuchten
richtiger Weise alle Leds, bei 9,5mA ein weniger?
Wenn ja, wird wohl das einfache Kühlen eher nicht reichen,
weil das kann auch erwärmen (zB Sommer), somit wiederum
das Ziel nichtig machen.
Wenn du noch Platz hast, schaue mal auf Lösungen
mit aktiver Temperatur-Kompensation.
"Drück' ENTER! Feigling!"
