BEWEGUNGSMELDER SPINNT! (Elektronik)
verfasst von ADY E-Mail, 06.08.2004, 14:34 Uhr
ANTWORT::-)
besten Dank Ingo, für die hochkompetente Beratung!
Da für mich dies eine -hochkomplexe Wissenschaft- bedeutet, werde ich mich demnächst minutiös damit beschäftigen, mit der Hoffnung dass es klappt.
Aufgeben tue ich nie. Beim Erfolg, werde ich mich melden.
Eine schöne Zeit wünsche ich Dir, Ady
» » Alles funktioniert, aber nur beim Einschalten- direkt mit dem
» » Hauptschalter, oder über Dämmerungsschalter ...
» Ich glaube, jetzt habe ich dein Problem erkannt: Dein Dämmerungsschalter
» schaltet dir jeden Tag neu deine Bewegungsmelderschaltung ein - richtig?
» » ... Leider startet die Beleuchtung direkt nach
» » Stromzufuhr ...
» » ... und bleibt so ca. 8- 10 Sekunden ...
» Die 10 sec kommen vermutlich von den 10µ-1M um den 2.Versterker als
» Anfangs-Aufladung - Dort zur Störunterdrückung sinnvoll, also lassen.
» » ... ca. 3,45 Volt (je nach Widerstang zur GND, ob 1 Megohm, 1
» » Kilohm ein bischen mehr oder weniger= bedeutungslos, da diese Höhe
» Mehr als 3..3,5V können diese Verstärker an 5V nicht liefern.
» Soll das ein "es" sein?V (Satz ist dadurch schwer verständlich,
» deutlicher!)
» » Es erscheint für mich alS (sorry) möglich nur eine Unterdrückung der Ausgangs-
» » Spannung am Anfang- ca. 10 Sek.- bis der IC nach unten geht (Spannung
» auf
» » null, ohne Bewegung)
» Richtig, aber nicht an deinem markierten Punkt, weil damit die Verstärker
» kurzgeschlossen würden.
» » ... Es söllte etwas geben was für eine
» » kurze Zeit den Strom vom Ausgang weg nimmt, und dann,
» 1.Möglichkeit: (Am Einfachsten)
» Du schaltest den Dämmerungsschalter-Kontakt (wenn nicht direkt, dann ein
» Relais dazwischen) in Reihe mit dem Bewegungsmelder-Relais-Kontakt in
» Reihe zur Last. Die Bewegungsmelderschaltung bleibt ständig an Spannung,
» also nicht vom Dämmerungschaler versorgt.
» Alternativ kannst du auch vom Dämmerungsschalter nur das Relais versorgen,
» und die restliche Bewegungsmelderschaltung bleibt ständig an.
» ODER 2.Möglichkeit: (mehr basteln)
» Du schaltest mit Elko und n-Kanal-Mosfet die Basis des
» Relais-Treiber-Transistor für eine Zeit nach Masse:
» (Relais, Tr, 10k wie vorhandene Schaltung)
» . . . . . . . . Vdd
» . . . . . . . . Relais
» . . . . . . . . . C
» . --10k--+----+--B Tr
» . . . . .|. . | . E
» . .Vdd. .|. . | . |
» . . C1. .|. . | . |
» . . | . .D. .10k. |
» . . +---G T1. | . |
» . . | . .S. . | . |
» . . R1. .|. . | . |
» . ._|_. _|_ ._|_ _|_
» (Leider werden in diesem Forum mehrfache Leerzeichen unterdrückt,
» deshalb die Extrapunkte ".", bitte wegdenken. Ich hoffe du verstehst die
» Symbole)
» T1: kleiner N-Kanal-Mosfet, zB. BS170 o.ä.
» C1: 20µF-Elko
» R1: 1M-Ohm
» Mit dem Einschalten von Vdd wird durch C1 das Gate von T1 sofort nach +
» gezogen und damit der T1 eingeschaltet und damit der Relais-Transistor
» gesperrt. Durch R1 lädt sich der C1 auf und sperrt nach Erreichen der
» Schwelle des T1 nicht mehr den anderen Transistor. Die Werte sollten für
» etwa 10s reichen, größere Werte = größere Zeit.
» ODER 3.Möglichkeit: (Mit Überlegen)
» Du benutzt an Hand des Datenblatt die 2.Hälfte des 4538, lässt mit dem
» Einschalten einen Kondensator am 2.Timer volllaufen und sperrst mit dem
» Ausgang am Reset der ersten Hälfte. In einem ersten Überblick sehe ich
» darin die eleganteste Lösung, nur habe ich dafür heute keine Zeit mehr.
» Übrigens solltest du bei dem CMOS-Schaltkreis 4538 auf jeden Fall ALLE
» Eingänge irgendwo anschließen, an Masse oder V+ oder anderen Ausgang,
» sonst können die hochohmigen Eingänge wegdriften, im Schaltbereich zu
» Schwingungen führen und unerkärbare Störungen verursachen.
» Eingänge:Pin 3, 4, 5, 11, 12, 13. Siehe dazu auch
» www.fairchildsemi.com/ds/CD/CD4538BC.pdf
» Seite 4, FIGURE 5. Connection of Unused Sections
» (Natürlich nur, wenn die Pins nicht in der Schaltung benötigt werden)
» Viel Erfolg
» Ingo
BEWEGUNGSMELDER SPINNT! - redjaguar666, 04.08.2004, 20:48 (Elektronik)
BEWEGUNGSMELDER SPINNT! - Ingo, 04.08.2004, 22:00
BEWEGUNGSMELDER SPINNT! - ADY, 05.08.2004, 16:01
BEWEGUNGSMELDER SPINNT! - Ingo, 05.08.2004, 21:44
BEWEGUNGSMELDER SPINNT! - ADY, 06.08.2004, 14:34
BEWEGUNGSMELDER SPINNT! - ADY, 07.08.2004, 19:17
BEWEGUNGSMELDER SPINNT! - Ingo, 09.08.2004, 19:04
BEWEGUNGSMELDER SPINNT! - ADY, 09.08.2004, 17:52
BEWEGUNGSMELDER SPINNT! - Ingo, 09.08.2004, 19:17
BEWEGUNGSMELDER SPINNT! - ADY, 15.08.2004, 12:34
