Fragen an den Frager.... (Elektronik)
» » » Vielen Dank Andi,
» » » augenblicklich fehlen mir noch von dir verwendete MR760 Dioden und
» eine
» » » Definition meiner 20kV Dioden.
» » » Das sollte aber mit
» » » .model MR760 D(...) funktionieren.
» » » Mit (d)einer Simulation lebt es sich deutlich bequemer.
» » » Gruß
» » » Falk
» » Guten Morgen Falk,
» » ich hatte noch etwas vergessen. Wenn du den Streufeldtrafo wieder dazu
» » nimmst, vergiss nicht bei den Parametern Serienwiderstände mit
» anzugeben.
» » LTSpice kann sonst nichts mit zwei parallel geschalteten Induktivitäten
» » anfangen. Den Koppelfaktor für den Trenntrafo kannst du übrigens ruhig
» auf
» » 1 setzen, das kommt schon hin. Mit passenden Dioden kommst du übrigens
» auf
» » eine Ausgangsspannung von ca. 1kV. Ich weiß nicht ob das so gewünscht
» ist.
» » Gruß Andi
» Hallo Andi,
» Geralds Transformers.asc fordern meine Spice Kenntnisse heraus - da muss
» ich noch dran arbeiten
» Anbei meine inzwischen aufgemotze Anfängerdarstellung ohne Trenntrafo ...
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150216140043.asc
» Gruß Falk
Hallo Falk,
du schreibst im Schaltplan, dass ohne Lastwiderstand der Ausgangsspannungsverlauf nicht vorhersagbar ist. Das ist nicht korrekt. Siehe Screenshot.
Du musst nur den Referenzpunkt zum Messen setzen. Schrieb ich weiter oben schon. Ich hab ihn auf "minus" gesetzt und an "plus" dann gemessen. Damit ergibt sich der im Bild zu sehende Verlauf.
Hmm, vielleicht liegt's an der Luftfeuchtigkeit. Bei so hoher Spannung.... ![]()
Darf man fragen was das mal werden soll? Röntgenanlage vielleicht? Dann musst du aber noch'n Zahn zulegen, Faktor 10 oder so.
Gruß Andi
