Fragen an den Frager.... (Elektronik)
» Hallo Andi,
» sobald ich den Trenntrafo vor den Brückengleichrichter modeliere (noch ohne
» Streufeldtrafo) läuft die Simulation "ewig"![]()
» Anbei die nur zum Zeichnen verwendete ASC Datei
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150215211445.asc
» und hier die Ausgangsversion
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150215211553.asc
Hallo Falk,
jetzt kannst du die Datei auch zum Simulieren nehmen (steht ganz unten). Ich habe den Streufeldtrafo mal weggelassen, es ging dir eingangs ja nur um das was rauskommt und da ändert der 2. Trafo nicht viel. Du hattest aber einige Fehler. Zunächst einmal kannst du nicht zwei Induktivitäten parallel schalten, woher soll LTSpice wissen das das zwei Trafos sein sollen. Dann hast du die Werte mit Kommata eingegeben, muss aber ein Punkt sein, also nicht 9,4 sondern 9.4 Äh, was war noch? Ach ja, Schottky-Dioden für 230 Volt? Werden wohl schlecht zu finden sein. Ich habe deshalb mal die ersten besten Dioden für 1000V genommen, die ich in meiner Library habe. Dann hast du einige Schaltungsteile in der Luft hängen gehabt. LTSPice kann damit aber nicht rechnen. Wenn du das alles berücksichtigst, dann kommt aus der Gleichrichtung genau das heraus was auch zu erwarten ist. Zu dem Zweck habe ich den "Lastwiderstand" mal auf 100kOhm gesetzt. Wenn du da 1 Gigaohm nimmst, dann kommen natürlich einige Kapazitäten mit ins Spiel, hat olit dir ja schon erzählt. Er ging zwar von der Realität aus, aber LTSpice bestätigt das, wenigstens was die Kapazitäten der Dioden betrifft
. Das sieht dann in der Tat wie ein Offset aus.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150215223014.asc
Übrigens wenn du die Spannung am Lastwiderstand messen willst musst du zunächst mit Rechtsklick den Referenzpunkt für die Messung festlegen, also zum Beispiel unten (Minusseite)am Widerstand und anschließend oben an Plus dann messen, weil die Masse am Trafo liegt. Kannst natürlich auch Minus vom Gleichrichter an Masse legen, oder einfach den Strom durch den Widerstand. Ist bei ohmscher Last ja egal.
Ich hoffe, du kannst ein bisschen was damit anfangen. Muss jetzt leider in die Heia.
Gruß Andi
