Relais Zeitverzögerung 10-20ms (Elektronik)
» » Ein R hast du ja schon
» R-Spule bewirkt mit C aber eine Ausschaltverzögerung, der TE sucht aber
» eine Einschaltverzögerung.
» Also muss R2 VOR den Kondensator, damit vermindert man leider die Spannung
» fürs Relais. Außerdem wird dann das Relais schleichend einschalten -->
» Belastung für den Kontakt.
» Probier mal R2 100 Ohm, C 220µF
150 Ohm und 220µ bringt
optisch (an LEDs) nichts.
Spulenspannung sinkt auf ca. 20V - hört sich ein wenig anders an aber an LEDs ist nichts zu erkennen - denke 100ms müsste mein Auge schaffen
Relais Zeitverzögerung 10-20ms - HubertR, 14.02.2015, 07:03 (Elektronik)
Relais Zeitverzögerung 10-20ms - geralds
, 14.02.2015, 08:59
Relais Zeitverzögerung 10-20ms - Offroad GTI
, 14.02.2015, 09:02
Relais Zeitverzögerung 10-20ms - Strippenzieher
, 14.02.2015, 09:10
, 14.02.2015, 10:02
Relais mit Schnapp-Kontakten (Knackfrosch-Prinzip) - schaerer
, 14.02.2015, 10:14
Relais Zeitverzögerung 10-20ms - HubertR, 14.02.2015, 11:57
, 15.02.2015, 18:39
Relais Zeitverzögerung 10-20ms - Sel
, 14.02.2015, 10:56
Relais Zeitverzögerung 10-20ms - HuberR, 14.02.2015, 11:55
Relais Zeitverzögerung 10-20ms - hws
, 15.02.2015, 18:08
, 16.02.2015, 12:47
, 16.02.2015, 13:11
Relais Zeitverzögerung 10-20ms - gast, 16.02.2015, 16:56
Entschuldigung, an HWS - Sel
, 16.02.2015, 18:33
