Lampe anschließen (Elektronik)
» » Hallo,
» » mit nem Phasenprüfer kann man allenfalls "ahnen" an welchem Draht die
» Phase
» » anliegt.
» » Das passendere Messgerät hierfür ist ein Duspol.
» » Schön dass Du Dir Gedanken über eine sichere Verkabelung machst.
» » Aber offenbar stammt die Installation aus einer Zeit, in der es noch
» keinen
» » grün-gelben Schutzleiter gab und die Steckdosen "klassisch genullt"
» sind.
» » So wie Du das beschreibst war einmal vorgesehen eine zweiflammige
» » Deckelleuchte zu montieren.
» » Die beiden Leuchtmittelgruppen wurden dann am Lichtschalter mittels
» eines
» » "Serienschalters" ein- und ausgeschaltet.
» » Als Schutzleiter darf AUSSCHLIESSLICH ein grün-gelber Draht verwendet
» » werden. Selbst das Umwickeln mit grüngelbem Klebeband zwecks Markierung
» ist
» » nicht erlaubt.
» » Im Endeffekt hast Du zwei Möglichkeiten:
» » a) Die Leuchte ebenfalls "klassisch Nullen" - das lass aber BITTE BITTE
» » einen Elektriker machen.
» » b) Einen zusätzlichen, grüngelben Draht einziehen LASSEN und ordentlich
» » anschließenlassen.
» Oder (c), das Ding dranpappen und das
» Gehäuse nicht anklemmen, so wie
» jeder von uns das machen würde.
» Natürlich ist das nicht richtig
» und der bessere Weg wäre den Vermieter
» zu zwingen, eine Firma zu bestellen,
» die alles aufkloppt und neu verlegt.
» Ja, das ist das Einfachste.
» Gruß Steffen
Will also heißen, wenn die Drähte, die aus der Decke kommen nicht eindeutig die Farben grün/gelb, braun und blau haben, hat man es als Laie schwer bis unmöglich, sicher festzustellen, was da was ist?
ALso ich lass es auf jeden Fall einen Elektriker machen.
