einfache Konstantstromquelle für 500mA ? (Schaltungstechnik)
» Ein richtiger Übergang nach Überschreitung eines gewissen Stromes in einen
» Konstantstrom wäre schöner gewesen. Aber diese Schaltung erfüllt den Zweck
» auch. Habe bissel probiert mit Transistoren verschiedener
» Verstärkungsfaktoren. Je kleiner (so etwa 100), desto mehr gleicht das
» "Netzteil" einer Stromquelle, jedoch ist die Überlastungsgefahr für meinen
» Trafo recht hoch. Je höher (über 1000 oder Darlington), desto mehr wirds
» fast ein schlagartiges Abschalten, dafür ist die Sicherheit besser.
Darlingtontransistor geht absolut nicht!! (1,3V Ube)
» Womit ich noch nicht klarkomme ist ein gewisses "Pumpen" der Spannung
» (Strom schwankt) bei Überlast (also mehr als 500mA). Die Schaltung reagiert
» einfach zu schnell. Wenn die angeschlossene Last nicht linear wie ein
» Widerstand reagiert (Kondensator oder ein kleiner NF-Verstärker) dann ist
» das recht unangenehm. Wie ich das bremsen kann weiß ich noch nicht so
» genau. Ein Kondensator mit paar wenigen µF zwischen Kollektor und Emitter
» des Transistors hilft ein wenig. Ich probiere noch. Zu langsam darf die
» Schaltung ja auch nicht sein.
Wen du da einen Darlingtontransistor drin hast muss die Ausgangspannung ja lastabhängig schwanken!!
Da gehört kein Kondensator hin!
» Außerdem müssen die beiden Widerstände am Transistor von guter Qualität
» sein, sonst wird deren Temperaturkoeffizient recht unangenehm in der
» Stabilität der Ausgangsspannung bemerkbar (also Drahtwiderstände genügender
» Leistung sind schon besser, ich habe jetzt 5-Watt-Draht-Widerstände dran).
Blödsinn! Ich glaube, dass du wirklich einen Darlingtontransistor eingebaut hast.
