Qualitätsmerkmale zw. LED und Laser Farbdrucker (Computertechnik)
» The principal disadvantage of LED technology is that the horizontal
» resolution is absolutely fixed, and while some resolution enhancements can
» be applied, none of them will be as good as the possible resolution
» upgrades offered by true lasers. Moreover, an LED printer’s drum performs
» at its best in terms of efficiency and speed when continuous, high-volume
» printing is called for. In much the same was as a light bulb will last less
» long the more it is switched on and off, so an LED printer’s drum lifetime
» is shortened when used often for small print runs
» Q: http://www.pctechguide.com/laser-printers/led-laser-printers
Das Posting ist schon 2 Jahre alt, die Aussage kann auf einen noch davor liegenden "Stand der Technik" beruhen - und vor 4-5 Jahren stimmte zumindest die Aussage mit der Auflösung für die derzeit erhältlichen Drucker noch. Wenn man sich die Daten aktueller Drucker ansieht, scheint das praktisch nicht mehr relevant zu sein. Grundsätzlich bietet der Laser natürlich eine höhere Auflösung (wenn der Treiber und die restliche Hardware das unterstützen)
Der Vergleich zwischen Trommel und Glühbirne in Bezug auf das ein/ausschalten ist mir nicht klar - das glaube ich nicht so ganz (Der Unterschied Laser/LED besteht ja eigentlich nur in der Belichtung der Trommel. Der Trommel sollte es grundsätzlich gleich sein, woher das Licht kommt. Und LEDs haben ja nun doch ein anderes Einschaltverhalten als Lampen, also das ergibt auch keinen Sinn. Aber vielleicht gibt es ja einen Grund
Grüsse
