Kreuzspulmesswerk beschalten (Elektronik)
Wie Theo schon schrieb, werden die Geber passend zum Messwerk gebaut oder andersrum; da das bei dir nicht so ist, wirst du einiges probieren müssen.
Zu großer Strom wird Messwerk und Sensor zerstören.
Für einen ersten Versuch würde ich mal auf 10mA begrenzen. Versuche mal, mit diesem Strom durch beide Spulen des Messwerkes einen pos. Zeigerausschlag zu erreichen. Polarität probieren. Letztendlich muss an einem Strompfad ein konstanter Widerstand in Reihe liegen (evt. bereits im Messwerk integriert), an dem anderen Strompfad liegt in Reihe der Sensor. Da dieser evt. bis 0 Ohm klein werden kann, muss der Strom in diesem Pfad auch begenzt werden.
Mit welcher Spannung betreibst du das Ganze?
Welche Widerstände haben die Messwerke und Sensoren?
