Rechteckgenerator mit einst. Frequenz und Tastverhältnis (Schaltungstechnik)
» Ich versuche mich mal klarer auszudrücken ich brauche einen Generator
» der mit einer betriebsspannung von etwa 14V betrieben werden kann. Dieser
» sollte dann eine Rechteckspannung von der Amplitude dieser Spannung auch
» wieder ausgeben. Er sollte bis ca 5A fest sein (Sollte ja kein Problem mit
» einer Verstärker Schaltung sein)
Na ja, also mal so weit:
Rechteck 14V 5A. ok
Ist Dir aber klar, daß zur Verstärkung eines Rechteckes von 5MHz eine Bandbreite von etwa 50Mhz erforderlich ist?
Selbst einen Leistungsverstärker von 1Hz-5MHz hinzubekommen ist schon nicht mehr trivial.
Mit einem DDS-Funktionsgeneratorchip kannst Du die Frequenzen erzeugen - es gibt da Bausätze von ELV. Die Frage ist, ob es Rechteck sein muß..
und diese Rechteckspannung soll sich im
» Bereich von 1Hz bis ca 5Mhz verstellen lassen. Ich hoffe das ist jetzt
» präzise genug
Gehen wir mal von Sinus aus. Dann kommst Du mit viel Glück auf fast 5V eff. mal 5A ergibt 25VA - OK
Jetzt sprachst Du von einem Trafo auf 600V. Wie soll der denn aussehen??? 1Hz - 5MHz ????
Und dann 600V und ein Schwingkreis, den "man" nicht berechnen kann? Das wird jetzt ganz abenteuerlich. Das scheint der falsche Ansatz zu sein.
