Kabellängenmessgerät selber bauen - Ethernet-PHY nehmen (Elektronik)
Hallo Eberhard,
vielen, vielen Dank für deine Ausführliche Antwort nun habe ich erstmal verstanden was ein Ethernet-Phy ist und gesehen das es ja wirklich nur ein kleiner Controller ist der teilweise schon komplett mit Platine und RJ45 Stecker angeboten wird.
Ich habe nur nochmal eine Frage, ich hoffe du kannst mir diese noch beantworten und ich hoffe ich nerve dich nicht damit. An den KSZ8041TL wird wie du beschrieben hast und so steht es auch im Internet ein zusätzlicher Ethernet MAC angeschlossen für die Ethernet Protokolle. Wenn ich nun aber nur die Kabellänge messen will also an meinem Adernpaar keine Übertragungstechnik bzw. LAN-Technik angeschlossen habe, brauch ich dann diesen zusätzlich Ethernet-MAC? Oder kann ich mir diesen sparen?
Und meine letzte Frage: Wäre es möglich falls ich probleme bei der Umsetzung habe dich privat per eMail zu kontaktieren, mir scheint es nämlich so als ob du darin gute Erfahrungen hast . Ich würde es aber auch verstehen wenn du nein sagst, weil du dafür keine Lust/Zeit hast.
Trotzdem schon einmal vielen, vielen Dank.
MfG
Christian
