Problem mit 1/10 Tastkopf für Oszilloskop (Elektronik)
» Wenn ich zur Abwechslung mal (laut) nachdenke...
» 230V effektiv sind 322V Scheitelwert, also 644 Spitze-Spitze.
» Da seh ich grad das mein Tastkopf ansteht bei 600V! Ahaaa... das erklärt
» schonmal warum ich diese Spannung sicher nicht messen können werde. ![]()
» Warum dann mein Oszi so ein Signal ausgibt versteh ich zwar noch nicht ganz
» aber ich akzeptiere das einfach mal. :D
» Ich brauch einen 1/100 Tastkopf...
» Danke euch! Beste Grüße
bin ich also doch richtig gelegen.
Übersteuerung des V_Amps.
Ausserdem, des heißt nicht 1/10 oder 1/100,
sondern 10/1 besser -> 10:1, oder 100:1,
oder willst, dass das Oszi 1200V bekommt?
Du teilst ein Eingangssignal mit 10 mal höherer Amplitude runter auf das Maß,
auf den der Eingangsabschwächer des Oszis eingestellt ist.
Umgekehrt:
Hast am Oszi 1V_div (Raster) eingestellt, dann kannst mit dem vorgesetzten Tastkopf_Abschwächer 10 mal höheres Signal
anlegen um die Division des Oszirasters auszufüllen.
Mit dem Oszi hast üblich den Schalter max. 5V_div Raster (8Raster auf V; 10 Raster auf X)
, ergäben bis zu 400V_Uspitze -- ist der ganze Vertikal-Bildschirm.
Mehr geht nicht!
Es gibt dann noch einen 10fach Abschwächer mit Feineinstellung - schaltbares Poti im Schalter.
== Schalter drinnen 10xAbschw., == Schalter draußen 10xAbschw. aufgehoben zu 10x Verstärkung.
// Du kannst das Oszi noch mit diesem Poti-Abschwächer noch an den Grenzen "retten".
Dann brauchst eventuell keinen 100:1 Tastkopf, wenn das volle Bild im Raster ablesbar ist; wobei das echt schon
auf das Eingangssignal ankommt.
Netzversorgung +-15%.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
