Tastkopf für Oszilloskop kalibrieren (Elektronik)
» Wenn ich aber 5V Gleichspannung messe stimmt das Messergebnis ganz genau.
» Mein Oszi hat eine Input protection bei 400V peak. Eigentlich sollte nichts
» verzerrt sein oder?
» Weiß jemand was ich falsch mache?
» .http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20150210220709.png
Hi,
Hat dein Oszi Kalibrierausgänge, mit dem man den Tastkopf
für dieses Oszi kalibrieren kann?
Meines hat zB. einen Rechtecksignalausgang mit 0,2V und einen mit 2V.
Dazu hat es einen Umschalter mit dem das Rechtecksignal zw. 1kHz und 1MHz umgeschaltet werden kann.
Der Tastkopf muss dazu eine Einstellmöglichkeit haben.
Das ist ein Trimmkondi, oder Trimmpoti, je nachdem, im Tastkopf mit dem du die Impedanz/Steilheit einstellst.
Also ein nicht metallischen Schraubendreher nehmen.
Das ist normal als Beipack zum Tastkopf dabei.
Zum Kalibieren steckst den Tastkopf auf einen V_Eingang, stellst diesen auf 0,2V_div ein,
und steckt zB die Spitze auf den 2V Ausgang.
In beiden Fällen muss nun der Tastkopf so eingestellt sein, dass das Rechteck bei 1kHz und 1MHz sauber
steilflankig mit 2V (0,2V_div am Schirm mal 10 multipliziert - Tastkopfabschwächer) ablesbar sein.
Das Gleiche machst mit 0,2V am Kal-Ausgang (1kHz und 1MHz); hier dein V_Amp auf 20mV_div einstellen.
-> Bedienungsanleitungen lesen.
-->> Willst dann die Netzspannung sehen, !!! erstens:
das Oszi ist normal geerdet. - Daher Trenntrafo nehmen.
Oder die Erdungskontakte am Schukostecker sind mit Coroplast Islierband zugeklebt, oder die Erde abgeklemmt.
Aber das wäre fahrlässig.
zweitens:
Die Rechnung geht mit U_Spitze, nicht U_ss.
Das könnte dein Oszi schon überlastet haben, mehr als 400V U_Spitze
geht nicht, oder du nimmst einen 100:1 Tastkopf.
"Drück' ENTER! Feigling!"
