Kabellängenmessgerät selber bauen (Elektronik)
Hallo Michael,
danke für die ausführlich eAntwort, ich habe hier einige technische Daten von TDR-Metern vor mir liegen die das Signal mit teilweise 32MHz abtasten und das reicht denen aus um ein komplettes Echogramm zu erstellen.
Für die Längenmessung würde mir doch theoretisch ein Counter ausreichen, der beim zu sendenden Impuls startet und beim empfangenen Impuls stoppt. Um kleinere Reflexionen, die auf Grund von Diskontinuitäten auf dem Kabel enstehen, nicht zu berücksichtigen könnte man doch einen Komparator davor schalten. Diesen könnte man ja mit einer Gewissen Toleranz einstellen, sodass erst ab einem bestimmten Wert der Komparator das Signal auf High regelt und alle anderen auf Low. Wie die Toleranzen einzustellen sind werde ich diese Wochen mit einem TDR-Meter testen.
Keine Ahnung ob mein Denkansatz richtig. Vll. könntest du mir deine Meinung dazu schreiben.
Gruß Christian
