blinkende IR-LED am arduino mega 2560 (Elektronik)
hallo,
die IR-LED soll blinken, die frequenz des blinkens wird im arduino per software erzeugt und an die LED über pin 12 weitergeleitet.
Die LED blinkt mit 36kHz (erkennung im empfänger) und zusätzlich mit ca. 2Hz, damit die LED auch höhere ströme verträgt (sie kann dann abkühlen). Es sollen so bis 200mA möglich sein.
Die schaltung 1 (stand 2015_01_27), funktioniert eigentlich, nur ist die verstärkung des transistors zu gering (nur faktor 3 etwa) und damit ist auch die reichweite der Ir-LED zu klein.
Ich denke der fehler ist, dass das blinksignal verstärkt wird statt die leistung der LED zu steigern. Das habe ich im schaltplan nr.2 (stand 2015_02_06) versucht, traue aber der geschichte nicht
frage ist letztendlich, wie erreiche ich dass der transistor aus den 20mA (ausgang pin12) die 200 macht?
vielen dank
edit: irgendwie hat es mit dem upload des schaltplans nicht geklappt - wie mache ich das?
edit_2: png ging
