Das Wort zum Sonntag! (Schallplattenspieler mit App) (Bauelemente)
» Man kann auch auf das Poti ein großes Rad setzen, dessen Umfang man ein
» wenig aus dem Gehäuse schauen lässt. Dann kann man das auch mit "Wischen"
» bedienen.
Das ist ja eine hervorragende Idee. Ich habe noch so ein Taschenradio dessen Volumeregler so konzipiert ist.
» Das es irgendwo einen Anschlag hat irritiert den Smartphonisten
» zwar ein wenig, aber vielleicht ist ja noch ein Rest an Lernfähigkeit
» vorhanden.
Falls sein Hirni wegen zu viel Mobilfunkstrahlung noch nicht zu sehr beschädigt ist. Die verklebten Blutplättchen und das repetierende Anschwellen der Hirn-Alpha-Rythmen lassen grüssen. Aber was soll's, vielleicht passiert für diese Leuts genau das Gegenteil: Ohne diese Nebeneffekte (siehe u.a. den AUVA-Report) kann es sein, dass die Extrem-Smartphonisten schon längst in der Klappsmühle sind und vor sich hinlallen. Und sie flogen über das Kuckucksnest...
Beachte: Ich habe Extrem-Smartphonisten geschrieben. Ich gehe nämlich davon aus, dass es auch vernünftige und etwas zurückhaltende Anwender gibt, die nicht nur in dieser Sache irgendwann kapiert haben, dass es schädlich ist, wenn man geistig unreflektiert automatisch dem stärksten Motiv folgt, das augenblicklich in einem wirkt.
Diese Weisheit ist bald mindestens 100 Jahre alt und stammt aus dem Buch "Philosophie der Freiheit" von Rudolf Steiner.
» » Wenn auf diese einfache Weise die Welt entsorgt werden kann, wird's
» » langweilig, weil dann sind auch all die vielen Deppen weg. Man vergesse
» » bitte nicht die beiden Hauptsätze der Allgemeinen Volksverblödung:
» » ..... §1 = Die Mehrheit ist dümmer als die Minderheit!
» » ..... §2 = Dummheit ist beschlussfähig!
» Digital müsste es aber §0 und §1 heißen. Oder eben §01 und §10.
Bei den Hirnhälften eines Extrem-Smartphonisten müsste es heissen: Für linke Hirnhälfte (Vernunft) 00 und für rechte Hirnhälfte (Emotio) 01. 00 für Vernunft-Hirnhälfte passend, weil bei so jemandem sowieso nur noch Kack im Hirn ist. 00, mit Strich allerdings, liest man auf alten WCs.
» Boah, hier im TV hat grad einer gebrüllt: "Halt die Fresse!" Ich bin jetzt
» still, vll. hat er mich gemeint.
Was für einen Gugus-TV-Sender guckst Du denn?
https://tinyurl.com/fumtu5z9
