Was ist das für ein Bauteil (3 Pins) ? (Elektronik)
» Hallo Zusammen,
» beim ausschlachten 2er optischen PC Mäuse, habe ich diese Bauteile
» ausgebaut.
» Neugierig wurde ich, weil sie jeweils mit einem kleinen Metallgehäuse
» abgeschirmt waren.
» Könnt Ihr mir sagen was das ist ?
» Der linke ist beschriftet mit 6006533, der andere mit T6.00 und einem
» Symbol, welches mir fremd ist.
» Vielen Dank schonmal.
» Gruß
Das sind Keramikschwinger, so etwas Ähnliches wie Quarze. Der µC, der in der Schaltung werkelt benötigt so ein Teil für den Taktgenerator. Beim linken kann man die Aufschrift nicht erkennen, der rechte hat vermutlich 6MHz oder wenn das erste Zeichen eine "1" ist, dann 16MHz. Häufig haben diese Bauteile auch noch zwei Kondensatoren eingebaut, deren einer Anschluss jeweils gemeinsam an das mittlere Beinchen geht, welches dann auf Masse liegt. Die Genauigkeit dieser Keramikresonatoren liegt bei etwa 5%, was als Takt für einen Mikrocontroller im Allgemeinen ausreicht. Wenn es genauer sein soll nimmt man einen Quarz. Diese Keramikdinger werden meist auch nur bis 20MHz eingesetzt.
Gruß Andi
