Spannungsrampe (Elektronik)
verfasst von Harald.Wilhelms E-Mail, 06.08.2004, 13:37 Uhr
» Ich suche einen IC mit folgender Funktion:
» Er soll mit 12VDC funktionieren (CMOS?). 1 Taster-Eingang. Wenn man den
» Taster kurz drückt, soll die Ausgangsspannung mit jedem Drücken von 0% auf
» 100% und wieder auf 0% gehen (bistabil). Wenn man den Taster länger drückt
» (z.B. > 1sek.), sollte am Ausgang eine Spannungsrampe abgefahren werden
» (z.B. 5 sek. von 0% auf 100% und wieder zurück) beim loslassen des Tasters
» bleibt die Ausgangsspannung konstant. Also ähnlich wie ein
» Tasten-Lichtdimmer, aber für 12VDC.
» Kennt jemand so etwas?
Hallo Hanspeter,
Dann nimm doch einen Tastendimmer-IC. Die sind normaler-
weise für den Anschluss an 12V gedacht. Am Ausgang hast
Du ein PWM-Signal, das Du je nach gewünschtem Verbraucher
noch aufbereiten musst. Am Eingang musst Du glaube ich
noch ein 50 Hz Signal anschliessen, das Du bei Batterie-
betrieb z.B. mit einem 555 erzeugen kannst.
Natürlich kannst Du eine solche Funktion auch mit einem
Mikroprozessor-IC machen. Den musst Du dann aber auch
selbst programmieren.
Harald
Spannungsrampe - Hanspeter Abegg, 06.08.2004, 10:08 (Elektronik)
Spannungsrampe - EL-Huber(R), 06.08.2004, 12:03
TCA780 - EL-Huber(R), 06.08.2004, 15:12
TCA780 - hesam jamil, 31.03.2007, 23:34
Spannungsrampe - Manfred Glahe, 06.08.2004, 12:11
Spannungsrampe - Harald.Wilhelms, 06.08.2004, 13:37
Spannungsrampe - Hanspeter Abegg, 06.08.2004, 14:29
