Röhre EL34 evakuieren (Bauelemente)
» » ...Hallo !
» » Ich gehe mal davon aus, dass wenn der O-Ring loose
» » in der Röhre rumfliegt, es für diese vorbei ist !?
» » Da kann man ja eher nix mehr richten...oder ?
» » Gruss Frank
» versuche doch mal die Röhre im oberen Bereich mit einem Dremel
» aufzuschneiden. Dann den Ring vorsichtig anlöten, die Röhre mit einem guten
» Sekundenkleber wieder zusammenkleben, ein gaanz kleines Loch in den
» Glaskolben bohren und viel Vakuum reinschütten. Einen kleinen Propf (z.B.
» ein Stückchen von einem Korken) in das Löchlein pressen und mit Tesafilm
» fixieren.
» Es wird zwar nicht funktionieren aber man dir nicht nachsagen, daß du nicht
» Alles versucht hättest eine Röhre zu retten.
» Stell dir hier ein "duck und weg Smily" vor.
» Aber: Deine Frage war doch bestimmt nicht ernst gemeint, oder?
Ich evakuiere Röhren immer mit Antimaterie. Etwas Antimaterie ins Löchlein füllen, schnell verschließen und etwas schütteln. Die Antimaterie annihiliert mit der Luft, beides zerstrahlt, die Strahlung geht durchs Glas flöten und die Röhre ist leer. Man muss nur aufpassen, das die Antimaterie nicht an z.B. das Anodenblech kommt, dann sind da nachher kleine Löchsken drin und die Leistungsdaten leiden darunter. Den ganzen Unsinn mit der Getterpille kann man sich dann nämlich sparen. Für durchgebrannte Heizfäden habe ich auch ein tolles Rezept, das verrate ich aber nicht, ätsch.
Rülps
