Schaltnetzteil als USB-Netzteil - USB-Hub (Elektronik)
» Danke für den Tipp mit dem USB-Hub.
» Diese Idee hatte ich auch schon, allerdings liefern die Hubs, bedingt durch
» ihr Netzteil, niemals gleichzeitig 1A auf gleichzeitig 4 Ports und das ist
» in meinem Fall die unbedingt nötige Leistung.
Nun, ja, die Leistung wird doch von dem Verbraucher bestimmt.
Lediglich"" die Begrenzung, wenn sie dann zuschlägt, sagt, "njet! bis daher, nicht weiter".
» In einem Raspberry Forum wurde eine ähnliche Frage schon gestellt jedoch
» nicht richtig beantwortet und ich gehe auch davon aus, dass die Frage hier
» besser aufgehoben ist.
..-- um was für Anwendung geht's denn eigentlich?
50mV Rippel machen bei 5V an der USB normal nichts aus.
So manche Steckernetzteile sind schlechter unterwegs.
Bei 3V3 ist es schon was anderes.
Auf alle Fälle sind Filter und Stützkondis in Kombination
von Elkos und Keramik-Kondis bei jedem Modul notwendig.
Anwendungsbedingte Schaltstromschwankungen dabei nicht vergessen.
Deine geistigen Bilder, Tüftel-Gedanken erschließen sich noch nicht ganz.
Willst du 5..6..7. mehr... Raspberrys zusammen hängen?
"Drück' ENTER! Feigling!"
