Diode für LED Lichtkette (Bauelemente)
» » » Hallo,
» » » ich nehme an, das die Lichterkette weiß LED hat. Dann suche einfach
» eine
» » » weiße LED passender Größe aus und gut. Wenn eine andere Farbe, dann
» nimm
» » » diese. Jede farbige LED hat eine eigene Flußspannung, die den
» » Vorwiderstand
» » » jeweils anders bedingt. Allerdings würde ich mir bei so einer Kette so
» » » viele Gedanken nicht machen, neue LED rein und guggen was passiert.
» » » LG Sel
» » Hallo Sel, vielen Dank für deine Antwort. Die LED ist nicht defekt. Die
» » Diode ist defekt. In der Lichterkette sind 20 LED und 20 Dioden. Siehe
» » meinen beiden Threads mit je einem Anhang (Schaltplan). Ich weiß nicht
» » welche Diode ich verwenden muss. Je LED und Diode sind in der Leitung 3
» V
» » Gleichstrom weniger.
» » LG martensit
» Hi,
» So wie das in der Zeichnung bestätigend gezeichnet ist:
» Die Schaltung der Lichterkette ist eine Fehlkonstruktion.
» Du kannst mindestens mal froh sein, dass du keinen E-Schlag bekommen hast.
Ein E-Schlag kommt von einem E-Feld. Wo ein E-Feld ist findet sich auch ein H-Feld. Nun erhebt sich die Frage: "Kann ein H-Feld auch schlagen?"
» Die LED-Kette benötigt eine Strombegrenzung. - also die LEDs und
» Diode/antiparallel geschaltet/
» brauchen eine Strombegrenzung auf wenige mA.
» Ohne dieser wird es immer knallen.
Da die Lichterkette bestimmt mal geleuchtet hat wird das doch wohl alles vorhanden sein, oder besteht Anlass zu der Annahme das dem nicht so ist?
» Zudem muss die ganze Anordnung auf die angelegte Spannung abstimmt sein.
» Wir haben keine 220V mehr, sondern 230V Nennspannung (ca. 325V_Uspitze),
» +- 10%.,.. besser auf +15% Spannungsfestigkeit abstimmen.
» Einfach dieses Ding wegwerfen und eine ordentliche Lichterkette kaufen.
» ok, die LEDs kannst einzeln rausoperieren und in einem Spielzeug (auch dort
» I-Begrenzung! für die LED)
» verbasteln, oder du baust die Schaltung richtigstellend um.
» Grüße
» Gerald
Hi Gerald,
wie sieht denn deiner Meinung nach eine "ordentliche" Lichterkette aus?
Ich habe das Bild mal aus seiner pdf-Datei rausgeholt, dann entfällt das lästige Laden.
Nun sag mal was da dran unordentlich ist. Eine passende Strombegrenzung wird möglicherweise im Trafo- bzw. Gleichrichtergehäuse, vermutlich ein Steckernetzteil, drin sitzen. Die genaue Schaltung kennt man ja nicht. Wenn dort wirklich ein Gleichrichter drin werkelt kann man die, vermutlich defekte, Diode auch weglassen. Ist kein Gleichrichter sondern nur ein Trafo in dem Netzteil sollte man eine neue Diode einlöten und gut is. Dann müsste die befallene LED auch wieder leuchten. Als Diode kann man wohl eine 1N4148 nehmen oder auch eine 1N4007 oder was weiß ich, ist doch gar nicht so wichtig.
Andi
Editiert: das Wort 'Fehlkonstruktion' im Betreff gelöscht. ![]()
