Diode für LED Lichtkette - Fehlkonstruktion (Bauelemente)
» » Hallo,
» » ich nehme an, das die Lichterkette weiß LED hat. Dann suche einfach eine
» » weiße LED passender Größe aus und gut. Wenn eine andere Farbe, dann nimm
» » diese. Jede farbige LED hat eine eigene Flußspannung, die den
» Vorwiderstand
» » jeweils anders bedingt. Allerdings würde ich mir bei so einer Kette so
» » viele Gedanken nicht machen, neue LED rein und guggen was passiert.
» » LG Sel
» Hallo Sel, vielen Dank für deine Antwort. Die LED ist nicht defekt. Die
» Diode ist defekt. In der Lichterkette sind 20 LED und 20 Dioden. Siehe
» meinen beiden Threads mit je einem Anhang (Schaltplan). Ich weiß nicht
» welche Diode ich verwenden muss. Je LED und Diode sind in der Leitung 3 V
» Gleichstrom weniger.
» LG martensit
Hi,
So wie das in der Zeichnung bestätigend gezeichnet ist:
Die Schaltung der Lichterkette ist eine Fehlkonstruktion.
Du kannst mindestens mal froh sein, dass du keinen E-Schlag bekommen hast.
Die LED-Kette benötigt eine Strombegrenzung. - also die LEDs und Diode/antiparallel geschaltet/
brauchen eine Strombegrenzung auf wenige mA.
Ohne dieser wird es immer knallen.
Zudem muss die ganze Anordnung auf die angelegte Spannung abstimmt sein.
Wir haben keine 220V mehr, sondern 230V Nennspannung (ca. 325V_Uspitze),
+- 10%.,.. besser auf +15% Spannungsfestigkeit abstimmen.
Einfach dieses Ding wegwerfen und eine ordentliche Lichterkette kaufen.
ok, die LEDs kannst einzeln rausoperieren und in einem Spielzeug (auch dort I-Begrenzung! für die LED)
verbasteln, oder du baust die Schaltung richtigstellend um.
"Drück' ENTER! Feigling!"
