Halbleiterrelais, Schutzschaltung? (Elektronik)
möchte mit dem S216S02F (www.reichelt.de/index.html?&ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=C300%252Fs116s02_e%2523sharp.pdf) eine induktive Last bis maximal 1000 Watt am 230V-Netz schalten. Es kann sich dabei um einen Einphasen-Motor (ohne Elektronik davor) oder um einen Trafo handeln. Wird ein wenig universell sein.
Wenn ich ohne Englischkenntnisse das Datenblatt richtig versuche zu verstehen, ist die minimale Last 50mA (also ca. 15Watt), richtig? Reicht als Schutzschaltung ein Kondensator 0,1µF in Reihe mit 47Ohm-Widerstand parallel zur Last? Oder sollte da noch ein Varistor zur Spannungsbegrenzung dazu? Das der Schalter gekühlt werden muß, ist mir klar. Und das es fertige Relais zur Hutschinenmontage gibt, weiß ich auch.
LG Sel
