Röhre EL34 (Bauelemente)
» das der Getterring schief eingebaut ist, hat keinen
» Einfluss auf die Funktion der Röhre.
» Getter bindet die Reste von Gasmolekühlen, die aus dem Material
» austreten können.
» Aus Wikipedia:
» Ein Getter ist ein chemisch reaktives Material, das dazu dient,
» ein Vakuum möglichst lange zu erhalten. An der Oberfläche eines
» Getters gehen Gasmoleküle mit den Atomen des Gettermaterials
» eine direkte chemische Verbindung ein, oder die Gasmoleküle
» werden durch Sorption festgehalten.
» Auf diese Weise werden Gasmoleküle „eingefangen“.
» Getter wird aber nur aktiv, wenn es erwärmt wird.
» Darum sollte man gelagerte Röhren, bevor man sie
» in Betrieb nimmt, erst mal mehrere Stunden nur heizen,
» damit die während der Lagerung ausgetretenen Gasreste
» eingefangen werden.
» Gasreste können beim Anlegen der Anodenspannung zur Gasentladung
» führen und die Röhre zerstören.
Ah okay, danke. Das passt-im Moment jeize ich nur...ohne
Betrieb.
Gruss Frank
Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ?
