Lichtsensorschaltung (Elektronik)
» » » » » In dieser Schaltung gibt es keine lichtempfangende Diode.
» » » » Diese Schaltung funktioniert nicht wirklich!
» » » » Die grüne LED ist als Lichtempfänger eingesetzt. Allerdings Falsch
» » herum
» » » » eingezeichnet.
» » » » Trotzdem reicht die Spannung nicht um die Rote LED zu speisen.
» » » » Außerdem kann die Ausgangsspannung nicht auf 0V sinken. Da die grüne
» » LED
» » » » durch den
» » » » Bias-Strom des nicht invertierenden Eingangs eine Flussspannung
» » erzeugt.
» » » » Diese Schaltung sollte man ganz schnell vergessen!
» » » Hallo,
» » » das kann funktionieren, je nach LED und Bias-Strom
» » » des LM358. Hoffentlich ist der Leckstrom der LED größer
» » » als der Bias-Strom des OP...
» » » Die LED wird hier als Fotodiode betrieben. Bemerkenswert
» » » daran ist, dass die LED nur bei der Wellenlänge empfindlich
» » » ist, die sie selbst abstrahlt, also "grün".
» » » Grüße
» » » Altgeselle
» » Trotzdem ist die Grüne LED falsch herum eingezeichnet.
» » Bei richtiger Polarität (Katode an Masse) sind am Ausgang knappe 1,5V
» » Bei starkem Lichteinfall steigt die Ausgangsspannung um ein paar mV
» » Mit den gleichen LEDs funktioniert es so, recht gut.
» » Hier muss die Anode an Masse.
» In dieser Schaltung ist die rote LED falsch herum eingezeichnet...![]()
Nein!
Zum ersten betreibe ich die Schaltung mit asymmetrischer Spannungsversorgung
So wie der TE mit 9V
Zum anderen Erzeugt die grüne LED einen negativen Strom, wenn die Anode an Masse Liegt!
